PWM mit TL494 und Steuerspannung (Elektronik)
» So.....nachdem ich mit dem NE555 eher schlechte Erfahrungen gemacht habe,
» will ich nun endlich dem TL494 eine Chance geben. Nochmal kurz zum
» Hintergrund: Ich erzeuge derzeit mittels onewire eine Spannung von 0-4v.
» Diese möchte ich nutzen um daraus eine PWM zu erzeugen welche einen
» Scheibenwischermotor antreibt. Ich habe zwar den Motor schon über eine
» NE555-Schaltung bzgl. seiner Drehzahl regeln können. Mit einer externen
» Spannung funktionierte das allerdings nicht gut. Der Motor lief immer, und
» ich konnte die Drehzahl nur minimal ändern. Die Steuerspannung von 0-4v
» möchte ich nun nutzen um den TL494 eine PWM erzeugen zu lassen die den
» Motor zwischen 0 auf 100% drehen lässt (Naja 100% wären gar nicht nötig,
» 90% würden auch reichen....wichtig wären aber die 0%). Ich habe quasi nur
» ein Beispiel im Netz gefunden wo eine Steuerspannung verwendet wird.
» Allerdings sind dort wohl auch viele überflüssige Bauteile drin. Vielleicht
» mag mal jemand Stellung dazu nehmen und mir sagen ob ich diese Schaltung
» prinzipiell verwenden könnte und was ich alles weglassen kann. Zudem würde
» mich natürlich interessieren wie das mit meinen Spannungsbereich von 0 bis
» 4v aussieht...bzw. ob ich daran was ändern müsste. Viele Grüsse
» Christian
Den P kanal Mosfet kannste weg lassen, und den Brückengleichrichter,Überflüssig ist da fast garnichts.
Du musst nur dafür sorgen das der N kanal Mosfet von beiden Treiberausgängen des TL494 angsteuert wird, da das IC Gegentakt Ausgänge hat, ist immer bei jedem Takt jeweils nur ein Ausgang Aktiv und das nur von 0% bis annähernd 50%.
Pin 9 mit 10 Verbinden, und Pin 8 mit 11 Verbinden.
Studiere das Datenblatt, dabei lernst du die Funktion dieses Bauteles.
Hier mal eine andere steuerung, die sich auch umbauen lässt auf ext Eingang.
