Effektivwert (Elektronik)
» » » Hallo Gemeinde,
» » » eine Röhre mit 6,3V Heizspannungs-Angabe, sind das 6,3V Effektivwert
» für
» » » Wechselspannung und somit 6,3/sqrt2 = 4,45V für Gleichspannung? Also
» » kann
» » » die Heizung mit 6,3VAC dann mit maximal und 4,45VDC gespeist werden?
» » Ob die Röhre mit Gleichspannung geheizt werden kann mußt du aber im
» » Datenblatt nachsehen. Nicht jede Röhre kann das ab...
» ab... ?
» Kennst Du den prinzipiellen Grund dafür?
Ob mit wechsel oder Gleichstrom ist erst mal irrelevant, der Heiznug ist es völlig egal wie sie auf Temperatur gebracht wird.
Richtig ist eine bestimmte Temperatur des Heizfadens, und eine Gleichmäßige Temperatur über der ganzen Heizfadenlänge, dieser sollte in gewissen Bereich liegen, unterheizen oder überheizen ist zu vermeiden.
Was passiert wenn ich eine Röhre mit Gleichspannung (E Typen)oder Gleichstrom (P Typen) heize, allenfalls stimmen die Messwerte (Anodenstrom und Schirmgitterstrom) nicht mehr, die in den Datenblättern angegeben werden. Wichtig ist auch die Schaltungsart wie der Heizfaden aufgeheizt wurde.
Desweiteren ist die Schaltungsart der Heizung wichtig, um Heizfadenbrumm zu minimieren wird ein Symmetriertrimmer parallel zum Heizfaden angebracht, und wiederum
der Schleifer vom Poti an Masse angeschlossen. Besonders bei Gleichstromheizung ist das wichtig mit der Symmetrierung, und nicht wie vielfach gesehen
ein Ende des Heizfadens an Masse angeschlossen ist, das hat zur Folge das im Mittel die Heizspannung 1/2 beträgt, Der Nullpunkt ist um die halbe Heizspannung verschoben. Anode und sämtliche Gitter weisen bei Gleichstromheizung eine um die halbe Heizspannung verminderte Spannung ggü. Heizfadenmitte auf.
