Ist das ein reiner Schalttransistor? (Elektronik)
» » Jetzt hab ich welche mit 6,35mm. Bestimmt wieder irgendwelche Inch
» Größen.
» » Wieviele Weltraumsonden müssen noch verloren gehen, bis mal alle auf
» » Metrisch umstellen?
» Haste fein hinbekommen *NEID*
» Für solche Potis benutze ich die Kappen von Tomatenmark-Tuben. Die passen
» recht gut. Ich klebe die mittels Pattex ein (mußt aber mindestens 2 Tage
» trocknen lassen, oder anderen Kleber nehmen). Sehen gut aus, sind griffig
» und kosten nix. Auch aufbohren etc. mußt du nicht, das passt von ganz
» alleine. Natürlich klebe ich die erst nach dem Einbau vom Poti
» Wenn du dir Sorgen wegen dem Kleber machst, natürlich darf der nicht ins
» Poti laufen. Unten auf die Achse bissel Fett aufgebracht (ganz dicht am
» Gewinde) und schon läuft nix rein. Ich habe auch mit Sekundenkleber
» probiert, aber das hält nicht gut. Eine Alternative wäre noch eine winzige
» Menge Sanitärsilikon, leider muß man aber sowas parat haben (das hält ja
» nicht lange in der angebrochenen Dose).
» LG Sel
Na auf die 6€ kommt es nun auch nicht mehr an, 2 der 3 Potis sind immerhin 10 Gang Potis für 8€/Stück. Die Knöpfe hab ich extra so ausgesucht, das die Muttern vom Poti verdeckt werden.
