Ist das ein reiner Schalttransistor? (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.12.2017, 12:16 Uhr
» » Jetzt hab ich welche mit 6,35mm. Bestimmt wieder irgendwelche Inch
» Größen.
» » Wieviele Weltraumsonden müssen noch verloren gehen, bis mal alle auf
» » Metrisch umstellen?
» Haste fein hinbekommen *NEID*
» Für solche Potis benutze ich die Kappen von Tomatenmark-Tuben. Die passen
» recht gut. Ich klebe die mittels Pattex ein (mußt aber mindestens 2 Tage
» trocknen lassen, oder anderen Kleber nehmen). Sehen gut aus, sind griffig
» und kosten nix. Auch aufbohren etc. mußt du nicht, das passt von ganz
» alleine. Natürlich klebe ich die erst nach dem Einbau vom Poti :-D
» Wenn du dir Sorgen wegen dem Kleber machst, natürlich darf der nicht ins
» Poti laufen. Unten auf die Achse bissel Fett aufgebracht (ganz dicht am
» Gewinde) und schon läuft nix rein. Ich habe auch mit Sekundenkleber
» probiert, aber das hält nicht gut. Eine Alternative wäre noch eine winzige
» Menge Sanitärsilikon, leider muß man aber sowas parat haben (das hält ja
» nicht lange in der angebrochenen Dose).
» LG Sel
Na auf die 6€ kommt es nun auch nicht mehr an, 2 der 3 Potis sind immerhin 10 Gang Potis für 8€/Stück. Die Knöpfe hab ich extra so ausgesucht, das die Muttern vom Poti verdeckt werden.
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 23.11.2017, 17:02
Ist das ein reiner Schalttransistor? - xy(R), 23.11.2017, 18:55
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 23.11.2017, 19:00
Ist das ein reiner Schalttransistor? - xy(R), 23.11.2017, 19:19
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 24.11.2017, 09:27
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 24.11.2017, 11:35
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 24.11.2017, 15:07
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 24.11.2017, 16:17
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 24.11.2017, 18:34
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 25.11.2017, 15:11
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 27.11.2017, 08:10
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 27.11.2017, 19:25
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Steffen, 27.11.2017, 21:45
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 27.11.2017, 21:52
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Steffen, 27.11.2017, 22:21
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 30.11.2017, 19:23
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Steffen, 30.11.2017, 19:41
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 01.12.2017, 17:25
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Steffen, 01.12.2017, 18:26
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 01.12.2017, 18:40
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 03.12.2017, 09:08
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 03.12.2017, 12:29
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 03.12.2017, 11:05
Ist das ein reiner Schalttransistor? - bigdie(R), 03.12.2017, 12:16
Ist das ein reiner Schalttransistor? - Sel(R), 03.12.2017, 14:07
