Konstantstromquelle mit Transistoren (Elektronik)
Hey, es geht um eine Konstantstromquelle wie diese:
Und um folgenden Sachverhalt:
Wenn Sie den Innenwiderstand der Stromquelle messen wollen, besteht eine
Möglichkeit darin, am Kollektor eine Spannungsänderung zu erzeugen (z.B. durc
eine Gleichspannung, die auf 10V bzw. 11V gelegt wird). Wenn Sie dann die
Stromänderung messen, könnte man den Innenwiderstand aus R_i = dU_CE / dI_C
bestimmen.
Diese Methode ist jedoch aus 2 Gründen nicht praktikabel:
1. Da der Innwiderstand der Stromquelle etwa 1 MOhm beträgt, liegt die
Stromänderung bei 1µA. Mit normalen Messgeräten ist es nicht möglich, eine
Stromänderung von z.B. 10mA auf 10,000001 mA zu messen.
2. Durch die Änderung der Kollektorspannung ändert sich die Verlustleistung im
Transistor. Durch die Erwärmung ändern sich die Stromverstärkung des
Transistors und seine Basis-Emitterspannung UBE (siehe Datenblatt 2N3904) und
damit auch der Kollektorstrom. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Änderung
des Kollektorstroms zu berechnen:
2.1 Berechnen Sie die Temperaturerhöhung delta_T des Transistors, wenn die Kollektorspannung um delta U_CE =1V erhöht wird. (Dimensionierung R2=11,2kOhm, R1=18kOhm, Re=1kOhm und Rc zwischen 0 und 2kOhm. Dann ist Ic=5mA )
2.2 Berechnen Sie daraus die Ändrung des Kollektorstroms auf Grund der berechneten Temperaturänderung. Sie können die Temperaturabhängigkeit der STromverstärkung und von U_BE ebenfalls im Datenblatt finden!
Zeigen Sie: I_c = ((U2-U_BE)/R_E) * (beta/(1+beta))
2.3 Warum kann man die Temp. Änderung bei beta vernachlässigt?
Also im Prinzip gibt es zu zeigen, dass die obige Messmethode schwachsinn ist und das die Kollektorstromänderung aufgrund der Temperaturänderung viel zu groß ist. Ich versuch mich mal:
Ich betrachtet dieses Datenblatt: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/11470/ONSEMI/2N3904/180/1/2N3904.html
2.1 delta_T = R_thetaJA * delta P = 200Ohm * delta P
delta P = delta U_ce * delta I_c - stimmts? Aber ich kenne ja meine Kollektorstromänderung nicht. Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich meine Verlustleistungsänderung berechnen kann?
Kaspersky
