Ist das ein reiner Schalttransistor? (Elektronik)
» Jetzt hab ich welche mit 6,35mm. Bestimmt wieder irgendwelche Inch Größen.
» Wieviele Weltraumsonden müssen noch verloren gehen, bis mal alle auf
» Metrisch umstellen?
Haste fein hinbekommen *NEID*
Für solche Potis benutze ich die Kappen von Tomatenmark-Tuben. Die passen recht gut. Ich klebe die mittels Pattex ein (mußt aber mindestens 2 Tage trocknen lassen, oder anderen Kleber nehmen). Sehen gut aus, sind griffig und kosten nix. Auch aufbohren etc. mußt du nicht, das passt von ganz alleine. Natürlich klebe ich die erst nach dem Einbau vom Poti
Wenn du dir Sorgen wegen dem Kleber machst, natürlich darf der nicht ins Poti laufen. Unten auf die Achse bissel Fett aufgebracht (ganz dicht am Gewinde) und schon läuft nix rein. Ich habe auch mit Sekundenkleber probiert, aber das hält nicht gut. Eine Alternative wäre noch eine winzige Menge Sanitärsilikon, leider muß man aber sowas parat haben (das hält ja nicht lange in der angebrochenen Dose).
LG Sel
