Ist das ein reiner Schalttransistor? (Elektronik)
» Naja ich will es ja mal genau wissen
» Mein Wohnmobil Akku hat 250Ah C100. er soll also beim entladen mit konstant
» 2,5A 100 Stunden Strom liefern bis zu seiner Entladeschußspannung (10,5V)
» Die konstanten 2,5A bekommt man aber mit einer Halogenlampe nicht gut hin.
» Erst recht nicht die 11 A für den C20 Wert (220Ah)
» Der Strom soll ja auch von 13V bis 11 V konstant bleiben.
Ein Blei-Akku hat auch eine Kennlinie. Je höher du an seine Leistungsgrenzen gehst, desto weniger Kapazität kann er scheinbar liefern. Entlädst du deinen Akku mit 1,2A so wirst du einen starken Zuwachs an Kapazität feststellen!
Ich fange jetzt mit der Verdrahtung von meinem Gerät an. Die Elektronik kommt noch vom Steckbrett auf die Lochrasterplatte und dann auf den Kühler. Fürs Gehäuse habe ich noch keine Lösung, wird ja ziemlich gewichtig die Angelegenheit.
Im Dauerbetrieb 170 Watt umzusetzen macht keine Probleme (50°C hat der Kühler dann). Für 5 Minuten habe ich mal 600 Watt verheizt, da wurde die Sache relativ schnell über 60°C warm, Mein Thermoschutz sprach an. Das Teil steht normalerweise senkrecht wegen Kamineffekt für die Kühlrippen. Wenn ich einen ganz normalen Zimmerventilator auf die Rippen des Kühlers blasen lasse, so kann ich locker mit 300 Watt heizen.
LG Sel
