Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» » » ... ok, ja habs im Programm gefunden, es kommen bei mir ca 27kOhm
» heraus
» » » und eine Güte Q von 22.
» » » Sind das realistische Werte?
» » ... es gibt ja irgend einen Grenzwert der Güte, ab wo man von einer
» » "vernünftigen" Schwingung sprechen kann, ist das 0,5 oder was das 10?
» » LG!
» eine Güte von 22 ist nicht gerade berauschend.
» Man kann die Schwinkreisgüte erheblich steigern, wenn man das L/C
» Verhältnis ändert
» Je größer die Induktivität und je kleiner die Kapazität, um so größer die
» Güte.
» Der Schwingkreis ist für 50 kHz dimensioniert.
» Diesem niederfrequente Frequenzbereich sind Induktivitäten nicht besonders
» gut.
» Je höher die Frequenz, um so leichter kann man höhe Güten erreichen.
» Für den Mittelwellenrundfunkempfang ( f resonanz) 550 KHz und einer
» Bandbreite (b) von 9 kHz ( Übertragungsbandbreite ) berechnet man
» Q = f resonaz / b
» Q = 550 kHz / 9 kHz = 61
» Das wir mit HF-Schwingkreisen erreicht.
» Je nach Resonanzfrequenz werde Güten bis über 1000 erreicht. (ist aber
» schon extrem)
» Zum Beispiel mit Hochfrequenzlitze, Wabenspulen, versilberte Kupferdrähte
» Topfkreise. Hohlleiterkreise.
Aso, ok, gut zu wissen!!
Dann großen Dank für die vielen Infos & den Tipp mit dem tollen Programm!!
Beste Grüße!
