Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» » ... ok, ja habs im Programm gefunden, es kommen bei mir ca 27kOhm heraus
» » und eine Güte Q von 22.
» » Sind das realistische Werte?
» ... es gibt ja irgend einen Grenzwert der Güte, ab wo man von einer
» "vernünftigen" Schwingung sprechen kann, ist das 0,5 oder was das 10?
» LG!
eine Güte von 22 ist nicht gerade berauschend.
Man kann die Schwinkreisgüte erheblich steigern, wenn man das L/C Verhältnis ändert
Je größer die Induktivität und je kleiner die Kapazität, um so größer die Güte.
Der Schwingkreis ist für 50 kHz dimensioniert.
Diesem niederfrequente Frequenzbereich sind Induktivitäten nicht besonders gut.
Je höher die Frequenz, um so leichter kann man höhe Güten erreichen.
Für den Mittelwellenrundfunkempfang ( f resonanz) 550 KHz und einer
Bandbreite (b) von 9 kHz ( Übertragungsbandbreite ) berechnet man
Q = f resonaz / b
Q = 550 kHz / 9 kHz = 61
Das wir mit HF-Schwingkreisen erreicht.
Je nach Resonanzfrequenz werde Güten bis über 1000 erreicht. (ist aber schon extrem)
Zum Beispiel mit Hochfrequenzlitze, Wabenspulen, versilberte Kupferdrähte
Topfkreise. Hohlleiterkreise.
