Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» » LG!
» Der Widerstand von 57 Ohm ist der Serienwiderstand zur Induktivität. (nicht
» nachgerechnet !)
» Der muss in einen gleichwertigen Parallelwiderstand ungerechnet werden.
» Wenn du das nicht kannst, dann such mal im Hochfrequenzrechner
» Parallel-Serien Transformation
» Dazu benötigst du vorher den Induktiven Blindwiderstand (Xl) der
» Induktivität
» bei 50 kHz ( Xl = 1257 Ohm)
» Mit diesem Parallelwiderstand und dem induktiven Blindwiderstand
» kannst du Die Güte Q berechnen
» Q = R parallel / Xl
» PS.
» Hier wird es auch erklärt !
» http://elektroniktutor.de/analogtechnik/par_swkr.html
... ok, ja habs im Programm gefunden, es kommen bei mir ca 27kOhm heraus und eine Güte Q von 22.
Sind das realistische Werte?
