Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» » Wenn man Kupferdraht voraussetzt, dann kann man den
» Spulendrahtwiderstand
» » berechnen.
» » Von Leitungen (Zuleitungen) war keine Rede.
» » Leckstromwiderstand von Kondensatoren (Syroflex oder Keramik) ist
» » vernachlässigbar.
» » (extrem hochohmig).
» » Vom Skineffekt kann man bei 50 kHz absehen.
» » Drahtwiderstand wird mit Drahtquerschnitt, Drahtlänge und spezifischem
» » Widerstand
» » von Kupfer berechnet.
» » Diesen Wert als realen Verlustwiderstand einsetzen.
» » Dieser Widerstand ist aber der Reihenwiderstand zur Induktivität.
» » In der Aufgabe ist aber der Parallelwiderstand zum Schwingkreis gefragt.
» » Der Reihenwiderstand muss erst in einen gleichwertigen
» Parallelwiderstand
» » ungerechnet werden.
» » Lade das Programm "Hochfrequenz-Rechner Version 3.3" herunter
» » http://www.dl1anh.darc.de/
» » Damit kann man die Umrechnung und den Schwingkreis berechnen.
» OK, hab mir den Spulendrahtwiderstand berechnet, ca. 57Ohm (Kupferdraht),
» dann den Drahtwiderstand, ist aber so klein, dass ich ihn hier jetzt mal
» vernachlässigen werde. Also nehme ich die 57Ohm!? Jetzt habe ich in das
» Programm, unter LC-Schwingkreis, folgendes eingesetzt:
» F = 50 kHz
» L = 4 mH
» C = 2,533 nF (hat es berechnet)
» Verlustwierstand Induktivität (R) = 57 Ohm
» Wo zeigt es mir jetzt den gesuchten Widerstand genau an?
» Das Programm ist übrigens super, danke!!
» LG!
Der Widerstand von 57 Ohm ist der Serienwiderstand zur Induktivität. (nicht nachgerechnet !)
Der muss in einen gleichwertigen Parallelwiderstand ungerechnet werden.
Wenn du das nicht kannst, dann such mal im Hochfrequenzrechner
Parallel-Serien Transformation
Dazu benötigst du vorher den Induktiven Blindwiderstand (Xl) der Induktivität
bei 50 kHz ( Xl = 1257 Ohm)
Mit diesem Parallelwiderstand und dem induktiven Blindwiderstand
kannst du Die Güte Q berechnen
Q = R parallel / Xl
PS.
Hier wird es auch erklärt !
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/par_swkr.html
