Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» » Wenn man Kupferdraht voraussetzt, dann kann man den
» Spulendrahtwiderstand
» » berechnen.
» » Von Leitungen (Zuleitungen) war keine Rede.
» » Leckstromwiderstand von Kondensatoren (Syroflex oder Keramik) ist
» » vernachlässigbar.
» » (extrem hochohmig).
» » Vom Skineffekt kann man bei 50 kHz absehen.
» » Drahtwiderstand wird mit Drahtquerschnitt, Drahtlänge und spezifischem
» » Widerstand
» » von Kupfer berechnet.
» » Diesen Wert als realen Verlustwiderstand einsetzen.
» » Dieser Widerstand ist aber der Reihenwiderstand zur Induktivität.
» » In der Aufgabe ist aber der Parallelwiderstand zum Schwingkreis gefragt.
» » Der Reihenwiderstand muss erst in einen gleichwertigen
» Parallelwiderstand
» » ungerechnet werden.
» » Lade das Programm "Hochfrequenz-Rechner Version 3.3" herunter
» » http://www.dl1anh.darc.de/
» » Damit kann man die Umrechnung und den Schwingkreis berechnen.
» OK, hab mir den Spulendrahtwiderstand berechnet, ca. 57Ohm (Kupferdraht),
» dann den Drahtwiderstand, ist aber so klein, dass ich ihn hier jetzt mal
» vernachlässigen werde. Also nehme ich die 57Ohm!? Jetzt habe ich in das
» Programm, unter LC-Schwingkreis, folgendes eingesetzt:
» F = 50 kHz
» L = 4 mH
» C = 2,533 nF (hat es berechnet)
» Verlustwierstand Induktivität (R) = 57 Ohm
» Wo zeigt es mir jetzt den gesuchten Widerstand genau an?
» Das Programm ist übrigens super, danke!!
» LG!
http://elektroniktutor.de/analogtechnik/par_swkr.html
