Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» Wenn man Kupferdraht voraussetzt, dann kann man den Spulendrahtwiderstand
» berechnen.
» Von Leitungen (Zuleitungen) war keine Rede.
» Leckstromwiderstand von Kondensatoren (Syroflex oder Keramik) ist
» vernachlässigbar.
» (extrem hochohmig).
» Vom Skineffekt kann man bei 50 kHz absehen.
» Drahtwiderstand wird mit Drahtquerschnitt, Drahtlänge und spezifischem
» Widerstand
» von Kupfer berechnet.
» Diesen Wert als realen Verlustwiderstand einsetzen.
» Dieser Widerstand ist aber der Reihenwiderstand zur Induktivität.
» In der Aufgabe ist aber der Parallelwiderstand zum Schwingkreis gefragt.
» Der Reihenwiderstand muss erst in einen gleichwertigen Parallelwiderstand
» ungerechnet werden.
» Lade das Programm "Hochfrequenz-Rechner Version 3.3" herunter
» http://www.dl1anh.darc.de/
» Damit kann man die Umrechnung und den Schwingkreis berechnen.
OK, hab mir den Spulendrahtwiderstand berechnet, ca. 57Ohm (Kupferdraht), dann den Drahtwiderstand, ist aber so klein, dass ich ihn hier jetzt mal vernachlässigen werde. Also nehme ich die 57Ohm!? Jetzt habe ich in das Programm, unter LC-Schwingkreis, folgendes eingesetzt:
F = 50 kHz
L = 4 mH
C = 2,533 nF (hat es berechnet)
Verlustwierstand Induktivität (R) = 57 Ohm
Wo zeigt es mir jetzt den gesuchten Widerstand genau an?
Das Programm ist übrigens super, danke!!
LG!
