Schwingkreis berechnen - den Widerstand? (Elektronik)
» Hallo!
» Ich muss einen realen Schwingkreis berechnen, bin aber in diesem
» Themenbereich noch ein Anfänger, also bitte um Nachsicht. Grundsätzlich bin
» ich mit den meisten (einfachen) Formeln eines idealen Schwingkreises
» vertraut und kann einen solchen durchrechnen, nur beim realen Schwingkreis
» müsste ich jetzt die sogenannte Kreisgüte Q und den damit zusammenhängenden
» Widerstand irgendwie berechnen - nur habe ich bis jetzt keine brauchbaren
» Ansätze gefunden. Es geht um einen Parallelschwingkreis:
» Gegeben habe ich folgendes:
» Spule (Luftspule):
» Länge = 15mm
» Außendurchmesser = 10mm
» Drahtdurchmesser = 0,1mm
» Drahtlänge(gesamt) = 25m
» Windungszahl N = 1000
» Induktivität L = 4mH
» Gewünschte Resonanzfrequenz f = 50kHz
» Gesucht:
» Kapazität C
» Widerstand R
» Kreisgüte Q
» Nun konnte ich schon über die Frequenz die Kapazität berechnen,da diese ja
» von L & C bestimmt wird, nach der Formel:
» C = ( [ 1 / ( 2 * pi * f ) ] ^ 2 ) : L
» C = ( [ 1 / (2 * pi * 50.000Hz) ] ^ 2 ) : 0,004H
» C = 2,533nF
» Wie berechne ich jetzt genau den gezeigten Widerstand? Dieser soll sich ja
» aus dem Leitungswiderstand, sowie dem Spulendrahtwiderstand und einen
» sogenannten Leckstromwiderstand(?) im Kondensator zusammensetzen? Kennt da
» jemand die ganzen Formeln dafür, denn für die Kreisqüte Q brauche in den
» Widerstand?
» Beste Grüße,
» Heinrich
Wenn man Kupferdraht voraussetzt, dann kann man den Spulendrahtwiderstand berechnen.
Von Leitungen (Zuleitungen) war keine Rede.
Leckstromwiderstand von Kondensatoren (Syroflex oder Keramik) ist vernachlässigbar.
(extrem hochohmig).
Vom Skineffekt kann man bei 50 kHz absehen.
Drahtwiderstand wird mit Drahtquerschnitt, Drahtlänge und spezifischem Widerstand
von Kupfer berechnet.
Diesen Wert als realen Verlustwiderstand einsetzen.
Dieser Widerstand ist aber der Reihenwiderstand zur Induktivität.
In der Aufgabe ist aber der Parallelwiderstand zum Schwingkreis gefragt.
Der Reihenwiderstand muss erst in einen gleichwertigen Parallelwiderstand
ungerechnet werden.
Lade das Programm "Hochfrequenz-Rechner Version 3.3" herunter
http://www.dl1anh.darc.de/
Damit kann man die Umrechnung und den Schwingkreis berechnen.
