Drei Watt Treiber (Elektronik)
» » Es scheint ungleich schwieriger zu sein einen step down zu bauen, der
» aus
» » 12V die jeweilige Flussspannung für die LED bereit stellt und dabei den
» » Strom auf konstant 700 mA reguliert.
» Mit den üblichen ICs geht das auf dem Steckbrett/Lochraster nicht, man
» braucht schon eine richtige Platine.
» Schau dir doch mal den TS19377 als Beispiel an, den gibts auch im
» Bastlerbedarf.
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_TS19377.pdf
Würde diese Induktivität dazu passen?:
Induktivität 68 µH
Strom 1,1 A
https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-68-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86402&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+68%C2%B5&SEARCH=68%25C2%25B5h
oder besser diese:
https://www.reichelt.de/bis-82-H/L-242418FPS-68-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=138710&GROUPID=7226&artnr=L-242418FPS+68%C2%B5&SEARCH=%252A
Und noch eine Frage
im Datenblatt steht:
was bedeutet: "LED*1"?
Ist das die Dimensionierung der Schaltung für den Anschluss einer LED?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
