Drei Watt Treiber (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 02.12.2017, 06:41 Uhr
(editiert von rudi4 am 03.12.2017 um 09:40)
» » Es scheint ungleich schwieriger zu sein einen step down zu bauen, der
» aus
» » 12V die jeweilige Flussspannung für die LED bereit stellt und dabei den
» » Strom auf konstant 700 mA reguliert.
» Mit den üblichen ICs geht das auf dem Steckbrett/Lochraster nicht, man
» braucht schon eine richtige Platine.
» Schau dir doch mal den TS19377 als Beispiel an, den gibts auch im
» Bastlerbedarf.
» http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_TS19377.pdf
Würde diese Induktivität dazu passen?:
Induktivität 68 µH
Strom 1,1 A
https://www.reichelt.de/Fest-Induktivitaeten-radial/L-07HCP-68-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86402&GROUPID=3180&artnr=L-07HCP+68%C2%B5&SEARCH=68%25C2%25B5h
oder besser diese:
https://www.reichelt.de/bis-82-H/L-242418FPS-68-/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=138710&GROUPID=7226&artnr=L-242418FPS+68%C2%B5&SEARCH=%252A
Und noch eine Frage
im Datenblatt steht:
was bedeutet: "LED*1"?
Ist das die Dimensionierung der Schaltung für den Anschluss einer LED?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 13:20
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 13:33
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 14:00
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 15:27
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 16:23
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:01
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:36
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:44
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:55
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:04
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 18:51
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 19:21
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 20:24
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 20:47
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 17:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 08:12
Drei Watt Treiber - bastelix(R), 30.11.2017, 22:54
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 23:56
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 00:08
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 08:48
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 06:41
Drei Watt Treiber - xy(R), 04.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 05.12.2017, 09:54
Danke - rudi4(R), 05.12.2017, 10:19
Anpassen Plan - rudi4(R), 13.12.2017, 04:59
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 09:29
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 09:42
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 11:46
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 12:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 13:03
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:22
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 04.12.2017, 13:51
Drei Watt Treiber - olit(R), 04.12.2017, 15:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:55
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 10.12.2017, 19:51
Drei Watt Treiber - xy(R), 10.12.2017, 22:57
Drei Watt Treiber - xy(R), 11.12.2017, 12:00
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 13:27
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 14:38
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 17:18
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 17:36
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 12.12.2017, 09:04
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 13.12.2017, 19:42
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 05:19
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 08:55
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 12:18
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 12:29
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 14:08
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 14:37
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 17:44
1W-Treiber für 12V auch mit Erfolg - rudi4(R), 21.12.2017, 16:20
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:03
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:01
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 15:15
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:46
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:36
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:38
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 17:02
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 17:04
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 17:47
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 18:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 14:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:50
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:55
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 17:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 20:28
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 20:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 07:06
Drei Watt Treiber - olit(R), 02.12.2017, 10:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 11:25
Drei Watt Treiber - JBE, 01.12.2017, 21:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 06.12.2017, 07:16
