Drei Watt Treiber (Elektronik)
Ich freue mich auf Erfahrungsberichte von denen ich lernen und Fehler vermeiden kann.
Welcher ist es denn bei dir SOIC oder DIP?
Das ist ja ein beträchtlicher Unterschied in der Kühlfläche.
Eben habe ich noch einen Blick ins Datenblatt von ON Semi geworfen, kann aber keine Angeben finden, dass die verschiedenen Gehäuse auch verschiedene Verlustleistungen vertragen. Das hatte ich erwartet.
» » Jetzt habe ich mir fast den kleinen Finger verbrannt am IC, den ich in
» der
» » Regel als Temperaturfühler benutze.
» » So viel Hitze nach 3 Minuten. Kann das sein?
» Naja 3W sind nicht gleich 3W.
Watt!? Seit wann?
» Ich hab die Schaltung schon viele Male
» beuntzt für 3W Cob Module. Die brauchen 300mA bei ca. 10 V. Da funktioniert
» das super.
Da habe ich selbst keine Erfahrungen, könnte mir aber vorstellen, dass es keine Probleme gibt. Ist ja auch mit meiner Situation nicht vergleichbar. Die 3W-Module werden wohl 3 1WLEDs in Reihe sein. Wenn diese mit 12V versorgt werden, dann brauchst du ja praktisch keinen Schaltregler mehr.
Wenn ich das richtig verstanden habe, entsteht die Hitze durch das Schalten. Ich habe eine LED an 12V, da müssten ja rund 9V "weggeschnitten" werden.
» Auch bei 10W Modulen mit 300mA geht das ohne Probleme. Braucht
» man halt so ab 30V Eingangsspannung. Hab ich teilweise in China LED
» Strahler eingebaut. Dann kamen die aber plötzlich nicht mehr mit 300mA Cob
» Modul sondern mit 900mA und da wurde der IC auch glühend heiß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
