Ist das ein reiner Schalttransistor? (Elektronik)
» Also der Kühli ist schon nicht klein und auch die Alu Rückwand kühlt ja
» noch mit, trotzdem hat der nach einer Stunde mit 60W so geschätzt 40°.
» Hätte ich nicht gedacht.
Die horizontale Lage ist da unvorteilhaft.
Ein winziger Lüfter kann da schon Wunder bewirken.
Kurzzeitig 5-10min hab ich gestern auch mal 24V
» 13A verheizt also über 300W aber dann kam die Übertemperaturabschaltung.
» Gut die ist nicht so sehr hoch eingestellt, da ist noch etwas Luft.
» Aber für meinen Bedarf mal ein solches Netzteil zu testen ist das schon OK.
» Auch die Umschaltung Konstantstrom zu Widerstand ist nicht übel. In der
» Widerstandsschaltung kann man z.B. sehr gut probieren, wie das Netzteil bei
» Überlastung reagiert. Gerade mal bei dem kleinen 24V 2,5A getestet. Bei
» Konstantstrom bricht die Spannung bei 3,5A komplett zusammen. Im
» Widerstandsbetrieb sinkt die Spannung immer weiter und der Strom steigt
» dabei sogar noch leicht an, wenn ich den Widerstand verkleinere. Scheint
» also nicht den Strom sondern die Leistung zu begrenzen.
» Jedenfalls ein schönes Spielzeug.
» Und wenn ich mal die Ah meiner Wohnmobilbatterie wissen will, kann ich
» rechts die Entladeschlussspannung einstellen und mit konstantem Strom
» entladen.
Ja, sehr gut gelungen!
Bleiakkus teste ich mit Halogenlampen und einer Komparatorschaltung mit Hysterese.
Da wollte ich auch mal nen Timer dranbasteln, aber ich nutze das Ding viel zu selten.
Gruß Steffen
