Drei Watt Treiber (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 01.12.2017, 11:46 Uhr
(editiert von olit am 01.12.2017 um 12:50)
» edit.:
» Dem BD136 Kannst du ja noch einen 100 Ohm Basis – Emitterwiderstand
» spendieren.
Ich habe es mal so getestet. Als LED Ersatz habe ich vier 1N400x in Reihe geschaltet.
Und natürlich ist der BD136 mit 100 Ohm von Basis nach Emitter Beschaltet.
Eingangsstrom bei 12V 240mA = 2,88W
LED Strom 600mA bei 3,3V Flussspannung. = 1,98W
Wirkungsgrad 1,98W / 2,88W = 68,75%. Das ist besser als ich erwartet hatte!
Der Transistor braucht keinen Kühlkörper. Das einzige was warm wird, sind die vier 1N400x.
Die Schottkydiode wird noch Handwarm.
edit.:
Die Schaltfrequenz ist mit 470µH recht hoch 166kHz.
2. edit.:
Dummer weise hatte ich den 34063AP1 auf dem Steckbrett. Dass dieser Typ aus der Reihe tanzt, hatte ich ja schon einmal festgestellt.
Mit dem TS34063 ist die Schaltfrequenz 71kHz. Und die Spannung am Pin 3 ist wehsentlich geringer. Geht bis auf 5V.
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 13:20
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 13:33
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 14:00
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 15:27
Drei Watt Treiber - JBE, 30.11.2017, 16:23
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:01
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:36
Drei Watt Treiber - xy(R), 30.11.2017, 17:44
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 17:55
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:04
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 18:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 18:51
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 19:21
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 20:24
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 20:47
Drei Watt Treiber - Steffen, 30.11.2017, 17:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 08:12
Drei Watt Treiber - bastelix(R), 30.11.2017, 22:54
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 30.11.2017, 23:56
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 00:08
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 08:48
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 06:41
Drei Watt Treiber - xy(R), 04.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:47
Drei Watt Treiber - xy(R), 05.12.2017, 09:54
Danke - rudi4(R), 05.12.2017, 10:19
Anpassen Plan - rudi4(R), 13.12.2017, 04:59
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 09:29
Drei Watt Treiber - xy(R), 01.12.2017, 09:42
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 11:46
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 12:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 13:03
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:22
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 04.12.2017, 13:51
Drei Watt Treiber - olit(R), 04.12.2017, 15:59
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 05.12.2017, 07:55
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 10.12.2017, 19:51
Drei Watt Treiber - xy(R), 10.12.2017, 22:57
Drei Watt Treiber - xy(R), 11.12.2017, 12:00
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 13:27
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 14:38
1. Reparatur - Fehlschlag - rudi4(R), 11.12.2017, 17:18
1. Reparatur - Fehlschlag - xy(R), 11.12.2017, 17:36
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 12.12.2017, 09:04
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 13.12.2017, 19:42
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 05:19
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 08:55
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 12:18
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 12:29
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 14:08
2. Reparatur - Erfolg - xy(R), 14.12.2017, 14:37
2. Reparatur - Erfolg - rudi4(R), 14.12.2017, 17:44
1W-Treiber für 12V auch mit Erfolg - rudi4(R), 21.12.2017, 16:20
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:03
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:01
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 15:15
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 15:46
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:21
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 11:36
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:38
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 17:02
Drei Watt Treiber - xy(R), 15.12.2017, 17:04
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 17:47
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 18:25
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 14:10
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 15.12.2017, 16:50
Drei Watt Treiber - olit(R), 15.12.2017, 16:55
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 17:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 01.12.2017, 20:11
Drei Watt Treiber - bigdie(R), 01.12.2017, 20:28
Drei Watt Treiber - olit(R), 01.12.2017, 20:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 07:06
Drei Watt Treiber - olit(R), 02.12.2017, 10:39
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 02.12.2017, 11:25
Drei Watt Treiber - JBE, 01.12.2017, 21:41
Drei Watt Treiber - rudi4(R), 06.12.2017, 07:16
