TL071 ! (Elektronik)
» » Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil
» nur
» » beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
» Richtig!
» Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
» Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
» Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang
» High-Level
» habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur
» bei einem
» der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus
» der
» gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Gibs zu, das ist ein IC mit drei Komperatoren und einem integrierten Thyristor ![]()
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - bigdie
, 29.11.2017, 22:06
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Hartwig
, 29.11.2017, 23:17
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - cmyk61
, 29.11.2017, 23:30
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - otti
, 30.11.2017, 00:08
Politiker-Dummschwatz so weit das Auge reicht... - schaerer
, 30.11.2017, 09:53
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! - schaerer
, 30.11.2017, 09:40
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! - xy
, 30.11.2017, 11:47
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - karlvvv
, 30.11.2017, 12:19
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - xy
, 30.11.2017, 12:20
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - schaerer
, 30.11.2017, 15:27
, 30.11.2017, 15:25
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - el-haber, 01.12.2017, 13:05
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - JBE, 30.11.2017, 01:02
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Schalk, 30.11.2017, 08:56
, 30.11.2017, 10:07
