TL071 ! (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 30.11.2017, 10:19 Uhr
» » Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil
» nur
» » beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
» Richtig!
» Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
» Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
» Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang
» High-Level
» habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur
» bei einem
» der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus
» der
» gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Gibs zu, das ist ein IC mit drei Komperatoren und einem integrierten Thyristor :-D
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - bigdie(R), 29.11.2017, 22:06
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Hartwig(R), 29.11.2017, 23:17
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - cmyk61(R), 29.11.2017, 23:30
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - otti(R), 30.11.2017, 00:08
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - karlvvv(R), 30.11.2017, 12:19
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - xy(R), 30.11.2017, 12:20
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - schaerer(R), 30.11.2017, 15:27
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - schaerer(R), 30.11.2017, 15:25
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - el-haber, 01.12.2017, 13:05
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - JBE, 30.11.2017, 01:02
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Schalk, 30.11.2017, 08:56
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - schaerer(R), 30.11.2017, 10:07
TL071 ! - schaerer(R), 30.11.2017, 10:05
TL071 ! - Mikee, 30.11.2017, 10:16
TL071 ! - Sel(R), 30.11.2017, 10:19
TL071 ! - JBE, 30.11.2017, 10:48
