TL071 ! (Elektronik)
» Dann meinst Du aber den Single-Opamp und das wäre dann der TL071, weil nur
» beim Single-Typ hat es Pins für die externe Offset-Einstellung.
Richtig!
Ich habe hier auch noch nagelneue LM339N liegen, die tun's auch nicht.
Solange der Komparatoreingang auf low liegt, ist alles ok.
Gelangt der Eingang über die Vergleichsspannung, so dass der Ausgang High-Level
habe sollte, schließt er die Betriebsspannung kurz. Das passiert auch nur bei einem
der vier Komparatoren, die anderen drei funktionieren. Die anderen ICs aus der
gleichen Charge zeigen alle denselben (D)Effekt.
Mikee
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - bigdie
, 29.11.2017, 22:06
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Hartwig
, 29.11.2017, 23:17
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - cmyk61
, 29.11.2017, 23:30
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - otti
, 30.11.2017, 00:08
Politiker-Dummschwatz so weit das Auge reicht... - schaerer
, 30.11.2017, 09:53
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! - schaerer
, 30.11.2017, 09:40
Glyphosat-Entscheidung wundert mich nicht! - xy
, 30.11.2017, 11:47
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - karlvvv
, 30.11.2017, 12:19
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - xy
, 30.11.2017, 12:20
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - schaerer
, 30.11.2017, 15:27
, 30.11.2017, 15:25
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - el-haber, 01.12.2017, 13:05
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - JBE, 30.11.2017, 01:02
Die Nasa hat es auch schon gemerkt - Schalk, 30.11.2017, 08:56
, 30.11.2017, 10:07
