Steckverbinder low cost für meine Gartenbeleuchtung (Elektronik)
Hi Steffen,
das sind verschiedene Leuchten die hier bei uns herumliegen - viele mit diesem yx-IC und ner Solarzelle und 1-2 Accuzellen drinnen. Die LEDs sind meist auch nicht gerade der Brüller - aber die Leuchten (Kugel, Laterne, Objekte...) sehen in Ordnung aus. Problem in der dunklen Jahreszeit: das Tageslicht reicht kaum aus um den Accu überhaupt zu laden, von vollladen kann schon garnicht die Rede sein. 1 Minute und die Leuchten sind wieder aus. Ein grüßerer Accu wird schon garnicht voll geladen. Problem sind die winzigen Solarzellen.
Hier mal die Schaltung wie ich sie mir vorstelle.
Der Strom könnte so um die 100mA betragen. Das machen die Dioden locker mit und damit wäre auch der Stromhunger der hellsten Leuchte gedeckt.
Natürlich kann ich die Bürde nicht beliebig groß machen. Schließlich soll die max Spannung begrenzt sein. Dafür gibt es dann mehrere Linien. Aber die Beschaltung hat den Vorteil, dass die Spannung an den Verbrauchern rel. stabil ist und dass ich keine Spg-Regler (oder großer Vorwiderstand) brauche, was bei einer Konstantspannung mit zB 12 oder 24V der Fall wäre.
Ich muss nur die passende Anzahl der Dioden für jede Leuchte ermitteln und fest einbauen. Das wars.
Natürlich muss die Accuspannung und Netzteilspannung angepasst werden...
Oder habe ich was wesentliches übersehen?
» Was sind das für Leuchten?
» Gruß Steffen
