DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
» » » Ist in dem PIC keine PWM vorhanden?
» » Gibt keinen PIC. Nur ein "One Wire-IC" mit acht OC-Ausgängen.
Ja. Ich bin ja nun auch schon so weit dass ich vom PC aus per OneWire die Spannung 0-4v stellen kann. Würde das nun gerne so zu Ende bringen.
Ich würd dann jetzt gern tatsächlich mal ausloten welche Spannungen am NE555 sinnvoll wären. Meine derzeitige NE555-Schaltung wird per Poti gesteuert. Das müsste ich ja dann ändern. Ich hab mal ein Schaltbild angehängt. Meine Schaltung ist vom Prinzip her genauso, bis auf den Kram an Pin 3. Was könnte man denn jetzt ändern um eine externe Spannung anstatt des Potis zu verwenden? Ideen?
DA Wandler TLC7528c - geldo79
, 28.11.2017, 08:12
DA Wandler TLC7528c - xy
, 28.11.2017, 09:26
DA Wandler TLC7528c - Offroad GTI
, 28.11.2017, 09:33
, 28.11.2017, 12:02
, 28.11.2017, 13:07
, 28.11.2017, 13:33
, 28.11.2017, 21:06
, 29.11.2017, 10:11
DA Wandler TLC7528c - Altgeselle
, 29.11.2017, 10:13
, 29.11.2017, 11:32
, 29.11.2017, 12:27
, 29.11.2017, 17:13
, 29.11.2017, 17:31
, 29.11.2017, 18:59
, 29.11.2017, 19:24
