ungeliebte Netzspannung... (Elektronik)
Hallo Sel,
» Deswegen frage ich ja
hmm, da weiß ich grad auch nicht weiter... ist ein ziemlich umfassendes Thema - Gefährdungsermittlung
» Ich nehme ja schon Kabel die eine Isolierung haben, und da drumrum kommt
» der Schrumpfi. Bringt nochmals mechanischen Schutz und elektrisch
» zusätzlich Isolierung.
Neben der Durchschlagsfestigkeit gibt es ja auch noch die mechanische Belastbarkeit.
Will sagen: der Gedanke, nochmal 0,8mm Isolation um jede Ader zu haben ist zwar gut gemeint aber eher nicht in die richtige Richtung zeigend.
Zum einen ist es so, dass sich die Kabelhersteller schon ziemlich klar an gewisse Regeln und Erkenntnisse halten. Wenn Du aber eine Ader nochmals ummanteln willst dann würde ich mich eher an dem Aufbau von ummantelten Adern halten. Vor allem deren Materialstärke und Materialeigenschaften. Alles andere wäre der Mühe umsonst. Schnapp Dir doch einfach mal die dünnste ummantelte Leitung für 230V die Du in Deinem Haushalt findest und miss nach. Ich mutmaße mal, dass der Mantel deutlich dicker ist als 1 Schicht Schrumpfschlauch. Ich habe zwar gesucht aber (noch) nichts zu der Problematik gefunden.
Ob die dann immer ausreicht kann ich nicht
» beurteilen. Zumindest nach Datenblatt sollte mein verwendeter
» Schrumpfschlauch durchaus geeignet sein:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20171127131459.pdf
» Das ist schon in Fleisch und Blut übergegangen. Werde auch nicht grade
» Klingeldraht für Netzspannung verwenden, mal übertrieben gesagt.
*grins* ich habe auch schon Hausinstallationen gesehen bei denen Lautsprecherleitung für 230V verwendet wurden...
Und du
» sprichst es an: Die Beschriftung der Geräte! Neben dem Gehäuse drumbauen
» eine der schnell mal vergessenen Tätigkeiten. Ist ein echter Schwachpunkt.
Es ist schon interesssant, was auf einem Typenschild alles draufstehen muss oder sollte.
Und auch, welche sonstigen Hinweisschilder man in und an Geräten findet.
» Ok, sind noch paar Denksportaufgaben, danke dir!
Ich schätze den Austausch mit Dir wirklich sehr! Gerne geschehen.
Ralf
» LG Sel
