DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
» » Wie wäre denn das wenn man die 4v auf 12v verstärken wollte....was für
» » einen OPV muss man da nehmen, oder ist das egal....
» Weitgehend. Er sollte, der Einfachheit halber, Spannungen nahe seiner
» negativen Versorgungsspannung (GND) erfassen können. LM324, LM358, um mal
» zwei der üblichen Verdächtigen zu nennen (die haben jeweils eine
» PNP-Eingangsstufe, daher können die das).
» » und wie muss der
» » geschaltet werden?
» Nichtinvertierender Verstärker.
» » vielleicht kann man die ja nehmen: TL072CP sowie MC1458P.
» Diese Typen benötigen eine negative Hilfsspannung, wenn du Spannungen ab 0V
» verstärken möchtest.
» Die positive Versorgungsspannung muss in jedem Fall etwa 3V über der
» maximal gewünschten Ausgangsspannung liegen (von Rail-to-Rail OPVs
» abgesehen).
» Unabhängig davon solltest du erst mal ein wenig mit dem NE555
» experimentieren, um herauszufinden, welchen Spannungsbereich du sinnvoll
» nutzen kannst. Es gibt, bei der einfachen Schaltung aus dem Datenblatt,
» keinen linearen Zusammenhang zwischen Modulationsspannung und
» Tastverhältnis.
» Der TL494 war ja auch schon mal im Gespräch...lohnt evtl. auch das ein oder
» andere Experiment.
Ja, das kann man alles machen. Aber er wollte doch eine PWM haben,
wahrscheinlich mit 12V Impulsen (vielleicht um einen MOSFET anzusteuern).
Ist in dem PIC keine PWM vorhanden? Es wäre viel einfacher, die 5V PWM
mittels Pegelwandler auf 12V zu bringen.
