DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
» Was genau heisst das jetzt? Ich kann den DAC mit mehr als 5v füttern, nur
» dann funktioniert er nicht richtig?
Natürlich nicht.
Siehe Tabelle: Bei 15V Versorgungsspannung muss der Digitaleingang für HIGH mindestens 13,5V haben.
Belasse es doch einfach bei 5V, und verstärkte die Spannung dann mit einem OPV auf die gewünschten 12V.
Wofür eigentlich gerade 12V?
» Nein. Ich habe gar keinen verbaut. Ich habe die Spannung direkt am Ausgang
» des DAC gemessen.
Mit einem DMM ohne weitere Last?
P.S.: Da hatte schon mal jemand das Problem:
https://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/t/243812
DA Wandler TLC7528c - geldo79
, 28.11.2017, 08:12
DA Wandler TLC7528c - xy
, 28.11.2017, 09:26
DA Wandler TLC7528c - Offroad GTI
, 28.11.2017, 09:33
, 28.11.2017, 12:02
, 28.11.2017, 13:07
, 28.11.2017, 13:33
, 28.11.2017, 21:06
, 29.11.2017, 10:11
DA Wandler TLC7528c - Altgeselle
, 29.11.2017, 10:13
, 29.11.2017, 11:32
, 29.11.2017, 12:27
, 29.11.2017, 17:13
, 29.11.2017, 17:31
, 29.11.2017, 18:59
, 29.11.2017, 19:24
