DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
» Ein entscheidender Hinweis kam ja schon.
» Hier noch mal als Satzform:
» "The digital inputs of these devices provide TTL compatibility when
» operated from a supply voltage of 5V. These
» devices can operate with any supply voltage in the range from 5V to 15V;
» however, input logic levels are not
» TTL-compatible above 5V."
Was genau heisst das jetzt? Ich kann den DAC mit mehr als 5v füttern, nur
dann funktioniert er nicht richtig?
Was kann ich denn tun damit er mir am Ausgang 0 bis 12v liefert?
» » Ich habe allerdings nicht den Operationsverstärker LF411
» » verbaut. Muss man das?
» Nein. Welchen hast du im Einsatz?
» Und versorgst du den auch mit 5V?
Nein. Ich habe gar keinen verbaut. Ich habe die Spannung direkt am Ausgang des DAC gemessen.
