DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
Ein entscheidender Hinweis kam ja schon.
Hier noch mal als Satzform:
"The digital inputs of these devices provide TTL compatibility when operated from a supply voltage of 5V. These
devices can operate with any supply voltage in the range from 5V to 15V; however, input logic levels are not
TTL-compatible above 5V."
» Wenn ich als Vcc +5V verwende scheint das ganz zu funktionieren. Es kommen
» zwar nur maximal
» 4v am Ausgang an, aber immerhin scheinen diese linear von der 8-Bit
» Eingangszahl abzuhängen,
Ist dennoch verdächtig.
» Ich habe allerdings nicht den Operationsverstärker LF411
» verbaut. Muss man das?
Nein. Welchen hast du im Einsatz?
Und versorgst du den auch mit 5V?
DA Wandler TLC7528c - geldo79
, 28.11.2017, 08:12
DA Wandler TLC7528c - xy
, 28.11.2017, 09:26
DA Wandler TLC7528c - Offroad GTI
, 28.11.2017, 09:33
, 28.11.2017, 12:02
, 28.11.2017, 13:07
, 28.11.2017, 13:33
, 28.11.2017, 21:06
, 29.11.2017, 10:11
DA Wandler TLC7528c - Altgeselle
, 29.11.2017, 10:13
, 29.11.2017, 11:32
, 29.11.2017, 12:27
, 29.11.2017, 17:13
, 29.11.2017, 17:31
, 29.11.2017, 18:59
, 29.11.2017, 19:24
