DA Wandler TLC7528c (Elektronik)
ich habe einen DA-Wandler verbaut (TLC7528c) und betreibe diesen im "voltage mode". D.h., an
den Pins7-14 liegt der 8-Bit-Eingang, Pins 1,5,6,15 und 16 sind auf GND, Pins 2 und 17 sind auf Vcc,
an Pin 4 nehme ich die Ausgangsspannung ab. (Ich verwende nur den ersten der beiden DAC's : also A),
siehe Bild.
Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich als Vcc +5V verwende scheint das ganz zu funktionieren. Es kommen zwar nur maximal
4v am Ausgang an, aber immerhin scheinen diese linear von der 8-Bit Eingangszahl abzuhängen,
also 0v bei 0 (00000000), 2v bei 128 (00000001), 4v bei 255 (11111111). Ich möchte allerdings
als Referenzspannung gerne +12v verwenden. Wenn ich aber den TLC7528 mit meinen 12v-Netzteil
betreibe kommen immer mindestens 8v am Ausgang an. Hinter dem Komma schwankt es ganz
gewaltig, und was als Eingangsahl anliegt verändert so gut wie gar nichts mehr. Was mache ich
da falsch? Ich habe allerdings nicht den Operationsverstärker LF411 verbaut. Muss man das?
Christian
