etwas spezielles Netzteil, IC wird zu warm... (Elektronik)
» Habe mir ein kleines Netzteilchen gebaut.
nett, echt nett
Gib uns Bilder, büddäää!
Warum sitzt der "Hauptschalter" sekundär? Ich ahne schon - wegen den 230 V die Du dann mit dem Schalter nicht schalten muss.
Aber ich möchte anregen, auch die 230V-Seite des Hilfstrafos zu schalten.
Permanent wird seit Jahren "Standby" verteufelt und nun sowas *grins*
Ralf
» Funzt soweit gut. Der Schalter S1/x ist bissel speziell. Er schaltet die
» einstellbaren Spannungen um und auch die notwendigen Widerstände am
» Längsregler. So 100%ig sicher in Sachen Wärmeabführung ist das Netzteil
» nicht, Gehäuse und Kühlkörper sind zu sparsam ausgelegt. Aber die höchsten
» Leistungen brauche ich zu selten und wenn, dann kurzzeitig. Klappt also.
» Insgesamt kann ich bis 55 Volt bei bis 1 Ampere einstellen. Das ich beim
» Umschalten des Schalters keine Last am Ausgang habe weiß ich, diese würde
» sicher gekillt werden durch die kurzzeitige volle Ausgangsspannung. Dafür
» habe ich immer noch keine Lösung.
» Mein Problem nun. Der TL783 wird ab etwa 500mA Stromentnahme sehr warm,
» warum? Schwingen tut nix (habs mit Oszi kontrolliert). Der 10 Ohm
» Widerstand sollte den IC vor höheren Leistungsschüben bewahren. Habe keinen
» Kühler am IC. Aber warum fängt der an mit Kochen? Sollte ja nicht so sein.
» LG Sel
