etwas spezielles Netzteil, IC wird zu warm... (Elektronik)
» » Habe mir ein kleines Netzteilchen gebaut.
» » Mein Problem nun. Der TL783 wird ab etwa 500mA Stromentnahme sehr warm,
» » warum? Schwingen tut nix (habs mit Oszi kontrolliert). Der 10 Ohm
» » Widerstand sollte den IC vor höheren Leistungsschüben bewahren. Habe
» keinen
» » Kühler am IC. Aber warum fängt der an mit Kochen? Sollte ja nicht so
» sein.
» » LG Sel
» Ube 0,7V / 10Ohm = 70mA
» Dann ist da noch der 1kOhm Basiswiderstand.
» Also >70mA * Uin 28V* Wurzel-2
» Rechne mal mi 2,5W
Da habe ich mich ja total verrechnet Ok, der bekommt nen Kühler und gut ist. Werde auf 30 Ohm gehen, mal sehen ob das noch passt. Übrigens liegen ohne Last um die 80 Volt am IC an. Muß außerdem guggen, was das 2kOhm-Poti so macht, bisher wirds nur handwarm. Danke!
Ähm, die Schutzdioden fehlen noch, menno - baue ich ein.
LG Sel
