Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen (Elektronik)
» » Da gibts keine Berechnung wie du dir das vorstellst. Rechne mit einem
» » Anlaufstrom zwischen 50 und locker 100 Ampere. Tritt ja nur kurzzeitig
» auf.
» » Aber elektronische Netzteile reagieren darauf mit Abschalten, um sich zu
» » schützen.
» » LG Sel
» Ich gehe davon aus, dass es eine Art von Berechnung geben muss. Den der
» Hersteller der Presse muss ja eine Grundlage für die Akkukapazität haben.
Mal anders gefragt, ist die Presse Mechanisch in Ordnung, soll heissen klemmt da auch nix irgendwo.
Ich habe selber mit elektrischen Kabelschuhpressen gearbeitet, der Anlaufstrom war dort nie das problem.
Problem war eher zum Ende hin die Pressung, das hat die Akkus ordentlich ausgesaugt.
Eine Berechnung gibt es da nicht, es wird bei voller Last geprüft wieviel Strom fließt, ansonsten wird der Wirkwiderstand der Wicklung
herangezogen, dieser ist Verantwortlich für den Strom bei Volllast.
Innenwiderstand Wicklung und Innenwiderstand Akkus bestimmen letztendlich den max Strom.
Sind die Akkus defekt, sprich sie haben zu hohe Innenwiderstände, können diese nicht mehr genügend Strom liefern.
Akkukapazität hat wenig mit der Stromabgabe zu tun, sie bestimmt die Laufzeit der Akkus bei x A Stromfluss.
3 Ah bedeutet das man 3A dauernd ziehen kann und der Akku nach einer Stunde als leer angesehen werden kann, muss aber nicht unbedingt sein
