Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen (Elektronik)
» Hallo
» Ich habe eine solche Presse von Roller, ist eine Nummer grösser. Da habe
» ich das gleiche versucht. Trafo mit ca. 20A und dicke Gleichrichterbrücke
» dahinter. Der Anlaufstrom ist nicht das Problem, sondern das Ende der
» Pressung, wenn die Zange fast ganz zu ist. Da fehlt dann ein kleiner Rest.
» Mit zwei Elkos a 10.000µF klappt das dann bis zur Rohrgrösse 22mm. Das war
» mir zu wenig ( ich brauche bis 42mm), und ich habe die Akkus ausgetauscht.
» Theo
Ich nehme an, die Gleichrichterbrücke wurde für die Transformation von Wechsel- zu Gleichstrom benötigt? Das Netzteil dass ich nutze hat ja schon am Ausgang 12V DC bei 29,2A. Trotzdem läuft die Presse nicht an. Ich gehe davon aus dass der Anlaufstrom der Presse tatsächlich zu hoch für das Netzteil ist. Kennt jemand die richtige Berechnung für den Anlaufstrom bei einer Nennleistung von 240W?
