Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen (Elektronik)
Hallo
Ich habe eine solche Presse von Roller, ist eine Nummer grösser. Da habe ich das gleiche versucht. Trafo mit ca. 20A und dicke Gleichrichterbrücke dahinter. Der Anlaufstrom ist nicht das Problem, sondern das Ende der Pressung, wenn die Zange fast ganz zu ist. Da fehlt dann ein kleiner Rest. Mit zwei Elkos a 10.000µF klappt das dann bis zur Rohrgrösse 22mm. Das war mir zu wenig ( ich brauche bis 42mm), und ich habe die Akkus ausgetauscht.
Theo
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - MaKir
, 23.11.2017, 13:46
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - gast, 23.11.2017, 14:21
, 23.11.2017, 14:33
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - JBE, 23.11.2017, 15:26
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - Sel
, 23.11.2017, 15:34
, 23.11.2017, 15:32
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - gast, 23.11.2017, 16:19
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - Theo., 23.11.2017, 17:08
, 24.11.2017, 08:00
, 24.11.2017, 09:24
, 24.11.2017, 11:15
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - xy
, 24.11.2017, 11:36
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - Offroad GTI
, 24.11.2017, 12:25
Ni-MH9,6V /3,0Ah Akku durch ein Netzteil ersetzen - JBE, 24.11.2017, 13:05
, 28.11.2017, 07:43
