Zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Trenntransformator (Elektronik)
» Das ist nicht der Unterschied. Sie gibt Alarm beim 1. Fehler.
Ein RCM hat einen Summenstromwandler und ist demnach im Kern aufgebaut wie ein RCD. Allerdings warnt ein RCM bevor es zur Abschaltung kommt. Dazu gibt eine Überwachung mittels Mikroprozessors und Relaisausgänge. Das von dir beschriebene Verhalten mit den beiden Körperschlüssen fällt mehr in den Zuständigkeitsbereich eines IMDs, der fortlaufend den Widerstand zwischen den aktiven Leitern (hinter dem Trenntransformator des IT-Systems) und dem Anlagenerder misst.
» Wie gesagt, ein FI nützt hinter dem Trenntrafo nichts, selbst in dem Fall,
» das der defekt wäre, dann übernimmt ein vor der Steckdose sitzender FI
» den Schutz, wenn vorhenden.
RCDs gehören nichtsdestotrotz zu den empfohlenen Schutzmaßnahmen im IT-System; natürlich kann man sie nicht überall einsetzen. Wo es auf Ausfallsicherheit ankommt, wird man RCMs den Vortritt lassen. Das versteht sich von selbst. Ob ein RCD, der dem Trenntransformator vorgelagert ist, einen sekundärseitigen Fehler erkennt, hängt davon ab, auf welche Weise die Schutztrennung aufgehoben wurde. Es sind Fehler denkbar bei denen an einem vorgelagerten RCD kein Differenzstrom entsteht.
