Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 23.11.2017, 13:28 Uhr
» » Friede seiner Seele...
Drohen hilft manchmal :-D
» » Der Fehler des Versatzes ist zwar behoben, aber nun ist nur noch ein
» ganz
» » blasser Ausdruck möglich (habe alle lichtempfindlichen Komponenten
» » geschützt aufbewahrt!).
Ein Flachbandkabel war so geknickt, das der Leiter drinnen gebrochen war. Habs überbrückt und gut wars.
» » Das wars also wirklich, *heul*. :lookaround:
Nee, das wars nicht. Am Bedienteil prellte ein Taster derart, das die Elektronik auf diesen Taster mit Wunderlichkeiten reagierte. Ich habe den Taster getauscht.
» Einfacher Test:
» schönes buntes Bild drucken und mitten im Druck die vordere Klappe öffnen.
» Dann solltest du auf den Bildtrommeln sehen wieviel Bild da drauf war bevor
» es zum Transferband bzw. Papier abgewandert ist. Ich vermute einen
» Kontaktfehler.
Stimmt (siehe oben).
Habe nach meinen Basteleien den Drucker zurückgesetzt im Servicemode. Danach habe ich erneut eine Kalibrierung gemacht. Und, oh Wunder!
ER FUNZT WIEDER!!!! Astreines Druckbild. Alles ok. :-) :-) :-)
Einen Vorteil hat die Sache: Ich baue den Drucker nun in maximal 20 Minuten auseinander und wieder zusammen, kenne jede Leiterplatte drin und weiß wie man rankommt.
Ja, und spare mir den neuen Drucker!
Also vielen Dank Simi für deine unendliche Geduld mit mir.
LG Sel
Laserdrucker kalibrieren - Sel(R), 21.11.2017, 17:54
Laserdrucker kalibrieren - xy(R), 21.11.2017, 18:04
Laserdrucker kalibrieren - Sel(R), 21.11.2017, 18:19
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 20:21
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 20:24
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 20:35
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 20:52
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 21:15
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 21:25
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 22.11.2017, 10:31
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 22.11.2017, 14:00
HP - diese Pfuscher !!! - Sel(R), 22.11.2017, 14:51
HP - diese Pfuscher !!! - xy(R), 22.11.2017, 14:58
HP - diese Pfuscher !!! - Sel(R), 22.11.2017, 15:47
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 22.11.2017, 16:55
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - JBE, 22.11.2017, 18:55
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - simi7(R), 22.11.2017, 20:17
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - Sel(R), 23.11.2017, 13:28
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - simi7(R), 23.11.2017, 20:01
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - Sel(R), 24.11.2017, 20:57
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - simi7(R), 25.11.2017, 12:44
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 08:47
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 23.11.2017, 09:35
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 09:48
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 23.11.2017, 16:03
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 18:17
