Elektornik in der Dunstabzugshaube ist kaputt (Elektronik)
» Trenne bitte die Haube komplett vom Stromnetz. Wichtig!!!
» Dann messe mit einem Multimeter zwischen braun Netzzuleitung und Anschluß 4
» für die Lampen (bei dir blau) ob ein Kurzschluß ist. Also Ohmbereich
» einstellen und messen. Ist da Null oder nur wenige Ohm, so ist der Triac
» kaputt.
Hallo Sel,
ich habe nun die Platine ausgebaut und Messungen durchgeführt. Wie alle hier im Forum vermutet haben, ist der Triac kaputt gegangen. Ich werde mir jetzt einen neuen besorgen. Ich wollte direkt eine Feinsicherung einbauen. Es ist doch richtig, wenn ich sie hier auf dem Schaltplan zwischen dem Kontakt 4 und dem blauen Draht der Beleuchtung einbaue? Worauf soll ich bei der Auswahl der Feinsicherung achten? Wie viel Ampere-Sicherung soll es sein?
Vielen Dank
Schöne Grüße
Willi
