Mehrere TLC5940 an Arduino Uno (Elektronik)
Hallo Bastelix. Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Problem gelöst - war mein Fehler - hardwaremäßig. Hatte den Widerstand für die Konstantstromquelle (Pin 20) einmalig für alle TLCs benutzt. Habe für jeden TLC einen separaten WIderstand geschaltet- das hat dann funktioniert. Bin durch einen Einzeltest der TLCs auf die Idee gekommen ![]()
LG aus DD
Paule
» Servus,
» » Mein Problem: Daisy-Chain von mehreren TLC5940 an einem Arduino UNO
» (ATMEL
» » 328).
» Ich bin zwar kein Profi in dem Gebiet und hab bisher auch nix mit dem
» TLC5940 gemacht, aber da noch keiner was geschrieben hat stell ich mal
» kurz zwei (Edit: drei /Edit) Fragen die mir so in den Sinn gekommen sind:
» 1. Kann die von dir verwendete Bibliothek auch Daisy-Chain?
» 2. Stimmt dein Hardware-Setup zu 100%?
» 3. Hast du dein TLC-Setup schon mal mit nur einem IC getestet?
