Laserdrucker kalibrieren - Bildlagesensoren (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 21.11.2017, 20:47 Uhr
(editiert von simi7 am 21.11.2017 um 21:27)
Mach mal vorne die Klappe auf.
Da siehst du das Transferband.
Da drauf wird beim kalibrieren ein Muster aufgebracht welches von 2 optischen Sensoren erfasst wird.
Wenn die verdreckt sind gibt es Probleme.
Die Sensoren gucken oben auf das Transferband wo es über die Umlenkrolle läuft.
Das sind zwei schwarz aussehende Teile etwa 3 bis 4 cm x 1cm, musst du von unten gucken.
Mit einem weichen Lappen abwischen.
Transferband und Sensoren sitzen alle in der Klappe, nicht in der Maschine.
Ich hoffe, ich verwechsele das jetzt nicht mit ner anderen.
edit: gerade bei meinem Bruder nachgefragt, der hat den baugleichen von Canon. LBP5000, nur ohne Display.
Es ist so wie ich es beschrieben habe.
Laserdrucker kalibrieren - Sel(R), 21.11.2017, 17:54
Laserdrucker kalibrieren - xy(R), 21.11.2017, 18:04
Laserdrucker kalibrieren - Sel(R), 21.11.2017, 18:19
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 20:21
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 20:24
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 20:35
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 20:52
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 21.11.2017, 21:15
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 21.11.2017, 21:25
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - Sel(R), 22.11.2017, 10:31
Laserdrucker kalibrieren - wird nüscht... :-( - simi7(R), 22.11.2017, 14:00
HP - diese Pfuscher !!! - Sel(R), 22.11.2017, 14:51
HP - diese Pfuscher !!! - xy(R), 22.11.2017, 14:58
HP - diese Pfuscher !!! - Sel(R), 22.11.2017, 15:47
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 22.11.2017, 16:55
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - JBE, 22.11.2017, 18:55
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - simi7(R), 22.11.2017, 20:17
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - Sel(R), 23.11.2017, 13:28
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - simi7(R), 23.11.2017, 20:01
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - Sel(R), 24.11.2017, 20:57
Danke! :-) ER FUNZT WIEDER! - simi7(R), 25.11.2017, 12:44
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 08:47
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 23.11.2017, 09:35
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 09:48
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - Sel(R), 23.11.2017, 16:03
Ergebnis.... Bitte nochmal um Hilfe - bigdie(R), 23.11.2017, 18:17
Laserdrucker kalibrieren - Bildlagesensoren - simi7(R), 21.11.2017, 20:47
