Mit TLC271 (Elektronik)
» Bei der Verstärkung von 50dB (300) ist die Ausgangsamplitude bis 10kHz
» konstant.
» Und die Amplitude am Emitter ebenfalls.
» Aber am Kollektor steigt sie mit steigender Frequenz kontinuierlich an.
» So wird die Trägheit meines 741 hervorragend ausgeglichen.
» Geniale Schaltung!
» (die Spannung am Pin 3 vom OPAMP ist natürlich Konstant DC)
Damit keiner mit mir meckert, habe ich den 741 gegen einen TLC271 getauscht (Pin 8 an Masse)
Mit dem TLC271 ist ein gleiches Verhalten zu beobachten.
Nur, dass die Amplitude am Kollektor mit steigender Frequenz langsamer steigt, und die Ausgangsspannung bis 30kHz konstant bleibt. ![]()
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Sel
, 19.11.2017, 19:04
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Hartwig
, 19.11.2017, 19:43
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - olit
, 19.11.2017, 20:48
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Steffen, 19.11.2017, 22:27
, 20.11.2017, 08:23
"Das Sel'sche Elektronik-Theorem Nummer 1" - schaerer
, 20.11.2017, 09:52
"Das Sel'sche Elektronik-Theorem Nummer 1" - Sel
, 20.11.2017, 16:55
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Mikee, 20.11.2017, 08:00
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel
, 20.11.2017, 14:34
Vorverstärker (Schaltplan) - Mikee, 20.11.2017, 16:44
, 20.11.2017, 16:59
Vorverstärker (Schaltplan) - olit
, 20.11.2017, 17:09
, 20.11.2017, 18:25
Vorverstärker (Schaltplan) - schaerer
, 20.11.2017, 18:28
, 20.11.2017, 18:45
, 20.11.2017, 19:16
, 20.11.2017, 19:40
, 20.11.2017, 20:45
, 21.11.2017, 11:01
, 21.11.2017, 11:43
Vorverstärker (Schaltplan) - Hartwig
, 21.11.2017, 12:31
, 21.11.2017, 15:26
