Vorverstärker (Schaltplan) (Elektronik)
Hallo Hartwig,
Ich denke der Vorteil ergibt sich dann, wenn die Quelle ziemlich niederohmig ist, wie z.B. ein Mikrofon mit einem Quellwiderstand von 600 Ohm. Wenn dann TR1 die grosse Spannungsverstärkung ausmacht, wird die Schaltung weniger Rauschspannung erzeugen. Die Rauschspannungsdichte liegt beim TL071 doch schon bei 18 nV/root(Hz).
Diese Rauschspannungsdichte hat weniger Einfluss auf den Ausgang, wenn der Opamp deutlich weniger verstärkt als TR1. Ein B549C ist wie der BC109C (C ist dabei noch wichtig) deutlich rauscharmer.
Wenn man einen Mikro-Verstärker mit einem Opamp realisieren will, dann doch lieber den ollen NE5534 mit einer Rauschspannungsdichte von 3.5 nV/root(Hz). Das habe ich schon einigemale gemacht, allerdings Elektret-Mikro mit integriertem FET, der auch niederohmig ist am Ausgang. Ich schätzte damals sehr die günstigen Mikros von SONY mit einer 1.5V-Batterie im Griff.
Um es auch gleich zu erwähnen: Die Rauschspannungsdichte rückt in den Hintergrund oberhalb eines gewissen Quellwiderstandes, weil dann die Rauschstromdichte zur Wirkung kommt, weil dieser über dem Quellwiderstand eine zusätzliche Rauschspannung erzeugt.
Darum eignen sich für höhere Quellwiderstände besser Opamps mit JFET- oder MOSFET-Eingängen. Die haben Rauschstromdichten, die sich erst im 100k-Ohm- oder sogar M-Ohm-Bereich störend wirksam machen.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
