Vorverstärker (Schaltplan) (Elektronik)
Hallo Sel,
» Edit: http://www.gwerder-elektronik.ch/product_info.php?products_id=302
ok, was jetzt wirklich der Vorteil der Schaltung ist, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Man müßte das mal nachrechnen. Auf jeden Fall erklärt die Originalschaltung die etwas fragwürdigen Angaben zu Stromversorgung. In der Originalschaltung werden etwa 16V stabilisiert für den OPV zur Verfügung gestellt, die Vorstufe bekommt 10V von der Z-Diode. Du versorgst die Vorstufe mit 9V, nur für die OPV-Versorgung sind 10-14V angegeben. Aufgrund der Vorspannung am OPV von fast 9V am +-Eingang sollte dessen Versorgung deutlich über 10V liegen, der Regler braucht natürlich auch mehr als 10V - Also sollte die Eingangsspannung bei 15-16V liegen - was Du wahrscheinlich wohl auch gemacht hast, nur die Angabe im Schaltplan stimmt wohl nicht.
Viele Grüße
