Vorverstärker (Schaltplan) (Elektronik)
» Im unteren Frequenzbereich arbeitet die Schaltung gut, weiter oben ab 10kHz
» steigt der Klirrfaktor, zumindest wenn ich meinem Oszi trauen kann. Habe
» den Eingangskondensator gegen 470nF getauscht, also kein Elko. Geht immer
» noch gut. Ganz unten unter 50Hz zeigts dann bissel Abschwächung. Beim
» Eingang weiß ich nicht warum da zwei Widerstände notwendig sein sollen (vor
» und hinter dem Kondensator). Zumindest vor dem Kondensator ist mir das
» unklar. Den Ausgangswiderstand und Kondensator habe ich weggelassen, geht
» auch ohne bei meiner Zusammenschaltung mit dem Endverstärker. Habe einen
» BC549 mit Stromverstärkung von 760 drin, vielleicht ist das von Bedeutung.
» Klärt mich mal bitte auf, will ja lernen.
» LG Sel
Die Stromverstärkung des Transistors hat kaum einen Einfluss.
Bei 10Hz sind keine Verzerrungen Ersichtlich.
Da ich für das Experiment einen 741 einsetzte, singt der Pegel ab größer 10kHz. Verzerrungen kann ich aber nicht erkennen.
Da der Transistor am Emitter eine sehr starke Gegenkopplung erfährt, müsste Der Eingangswiderstand recht hochohmig sein. Aber durch den Eingangsseitigen Spannungsteiler und die 100kOhm ist der Eingangswiderstand 30kOhm
Die eingangsseitige untere Grenzfrequenz bei 470nF ist:
1/ [2pie * 470nF * (220k||56k)] = 7,6Hz
