Vorverstärker (Schaltplan) (Elektronik)
» » » Allerdings ist in deinem Schaltbild + und – am OPV vertauscht.
» » Ja, das denke ich auch, weil zwischen Emitter und Kollektor des BC549C
» gibt
» » es keine Spannungsinversion. Daher kann die Schaltung, wie gezeichnet,
» » nicht arbeiten, weil eine Mit- und keine Gegenkopplung wirkt. Aber als
» » Fuzzy-Verstärker für Gitarren könnte das funktionieren.
» Unterdessen bringt sie einen sauberen Sinus am Ausgang.
» Ich musste die Schaltung testen, weil sie so ungewöhnlich ist.
» Währe ja interessant zu erfahren, welche Vorteile man sich von dieser
» Schaltungsart verspricht. Vielleicht gibt es ja sogar einen Namen für
» dieses Prinzip.
Ich habe hier ja die wenigste Ahnung. Aber die Schaltung ist funktionsfähig und arbeitet gut. Ok, am OPV ist + und - vertauscht in der Zeichnung, mein Fehler.
Im unteren Frequenzbereich arbeitet die Schaltung gut, weiter oben ab 10kHz steigt der Klirrfaktor, zumindest wenn ich meinem Oszi trauen kann. Habe den Eingangskondensator gegen 470nF getauscht, also kein Elko. Geht immer noch gut. Ganz unten unter 50Hz zeigts dann bissel Abschwächung. Beim Eingang weiß ich nicht warum da zwei Widerstände notwendig sein sollen (vor und hinter dem Kondensator). Zumindest vor dem Kondensator ist mir das unklar. Den Ausgangswiderstand und Kondensator habe ich weggelassen, geht auch ohne bei meiner Zusammenschaltung mit dem Endverstärker. Habe einen BC549 mit Stromverstärkung von 760 drin, vielleicht ist das von Bedeutung.
Klärt mich mal bitte auf, will ja lernen.
LG Sel
