Vorverstärker (Schaltplan) (Elektronik)
» Deine Schaltung mag ja gehen, aber verstehen tue ich sie nicht.
» Der OpAmp hat doch genügend Verstärkung, wofür bitte noch einen
» invertierenden Verstärker mit Transistor davor schalten?
» Etwas niederohmiger rauscht es weniger.
Dann müßte der OPV alleine schon reichen? Probiere ich aus.
» Warum muss der OpAmp mit 2,2k belastet werden? Reichen nicht die vermutlich
» 10-47k des Endverstärkers?
» Der Auskoppelkondensator (hoffentlich kein Elko!) könnte dann auch deutlich
» kleiner ausfallen.
» Auch der Kondensator am Eingang könnte kleiner ausfallen. Auch hier: Bitte
» keinen Elko.
Gut, Elkos sind nicht die Wahl. Probiere ich mal mit "normalen" Kondensatoren (Vielschicht).
» Der Siebelko am Messgerät muss hinter die Diode.
» Du hast einen Spitzenwertmesser gebaut. Ich meine so etwas sollte 20dB
» Rücklauf innerhalb einer halben Sekunde haben.
Welcher Wert ist egal, Hauptsache das Ding zeigt was an und zittert nicht nur rum. Aber ok, hinter der Diode kommts besser, das stimmt.
Ich baue mal um und melde mich wieder.
LG Sel
