Vorverstärker für Signalverfolger etc. (Elektronik)
verfasst von Mikee, 20.11.2017, 08:00 Uhr
Hallo Sel,
wenn's denn diskret mit Transistoren sein soll, würde ich den BC239C nehmen. Habe vor kurzem gelesen, dass sich einer mal die Arbeit gemacht hat und verschiedene Typen in ein und derselben Schaltung gemessen hat. Dabei stellte sich heraus, dass bei einer üblichen Konstruktion mit zwei Transistoren die erste Stufe die Spannungsverstärkung erledigt und die zweite meist ein Impedanzwandler ist. Die Spannungsverstärkerstufe sollte immer mit einem Transistor mit hohem Stromverstärkungsfaktor bestückt werden (also vom Typ BC xxx C, während das dem Impedanzwandler relativ egal ist. Hier genützt A oder B.
Die rauschärmsten Typen sind häufig die mit einer "9" am Ende, also BC109, BC239, BC309, BC549, ... zumindest sind sie rauschärmer als die Typen aus der gleichen Serie mit einer "7" oder "8" am Ende.
Die Aussteuerungsanzeige mit Drehspulinstrument geht sehr gut, verwende eines, das ursprüglich ein VU-Meter war (z.B. im Cassettendeck, typ. 250µA Empfindlichkeit)
Die sind von sich aus im oberen Bereich logarithmisch, dazu eine Gleichrichterdiode 1N4148, einen Vorwiderstand mit 4,7kOhm, einen Trimmer mit etwa 10kOhm und einen Ladekondensator nach Masse von etwa 10µF.
Wenn Du mit einem Sinusgenerator abgleichst, solltest Du dem Gerät ca. 3dB Vorlauf geben.
Mikee
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Sel(R), 19.11.2017, 19:04
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Hartwig(R), 19.11.2017, 19:43
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - olit(R), 19.11.2017, 20:48
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Steffen, 19.11.2017, 22:27
Vorverstärker für Signalverfolger etc. - Mikee, 20.11.2017, 08:00
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel(R), 20.11.2017, 14:34
Vorverstärker (Schaltplan) - Mikee, 20.11.2017, 16:44
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel(R), 20.11.2017, 16:59
Vorverstärker (Schaltplan) - olit(R), 20.11.2017, 17:09
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel(R), 20.11.2017, 18:25
Vorverstärker (Schaltplan) - schaerer(R), 20.11.2017, 18:28
Vorverstärker (Schaltplan) - olit(R), 20.11.2017, 18:45
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel(R), 20.11.2017, 19:16
Vorverstärker (Schaltplan) - olit(R), 20.11.2017, 19:40
Vorverstärker (Schaltplan) - olit(R), 20.11.2017, 20:45
Vorverstärker (Schaltplan) - olit(R), 21.11.2017, 11:01
Vorverstärker (Schaltplan) - Sel(R), 21.11.2017, 11:43
Vorverstärker (Schaltplan) - Hartwig(R), 21.11.2017, 12:31
Vorverstärker (Schaltplan) - schaerer(R), 21.11.2017, 15:26
1. Erkenntnis. :- ) - olit(R), 21.11.2017, 12:33
2. Erkenntnis! - olit(R), 21.11.2017, 13:31
Nr. 3 - olit(R), 21.11.2017, 15:20
Nr. 3 - Sel(R), 21.11.2017, 16:22
Mit TLC271 - olit(R), 21.11.2017, 16:29
