Akkublock LiIon Balancer 4,0V (Elektronik)
» Danke für die Informationen. Der Balancer scheint wohl doch anders zu
» funktionieren als ich es gedacht habe.
» So wie du es beschreibst, wird die angelegte Eingangs-Ladespannung durch
» die Anzahl der Zellen geteilt, somit
» wird die Ladespannung der einzelnen Zellen gleichmäßig vorgegeben.
» z.B. 38V / 10 Zellen = 3,8V Also wird jede Zelle unabhängig vom
» Innenwiderstand, mit 3,8V gladen.
» Bitte korrigiere mich falls es nicht so ist.
Nein, da wird nichts geteilt, oder vielleicht doch? Ich kenne die Innenschaltung des ICs nicht.
Auffällig sind jedoch Balancerwiderstände über jeder Zelle die mit Transistoren geschaltet werden.
Wenn also eine Zelle eine höhere Spannung als die anderen hat dann wird dieser Shunt parallel zur Zelle geschaltet so dass ein Teil des Ladestroms an ihr vorbei fließt.
Bei meiner Schutzschaltung sind das 100 Ohm Widerstände, die Ausgleichströme bewegen sich also im Bereich einiger 10mA.
Wenn das balancieren erst am Ende des Ladevorganges stattfinden würde müsste also der gesamte Ladestrom an der vollsten Zelle vorbei geleitet werden.
Das würde ziemlich dicke Widerstände erfordern die ich aber auf meinem Balancer nicht sehe.
