Vorverstärker für Signalverfolger etc. (Elektronik)
habe mir aus Restbeständen meiner riesigen Bastelkiste einen Verstärker gebaut mit einem TA 8225 H. Da ich dem IC nur etwa 4 bis 5 Watt maximal abverlange (in dem Bereich leistet der recht gute Qualität) reicht der winzige Kühlkörper aus. Betrieben wird die Sache mit 12 Volt aus einem Akku (Vermeidung von Störsignalen aus dem Stromnetz und Potentialtrennung). Vollkommen ausreichend für meine Bastelecke und hat mich nix gekostet
Und der Verstärker funktioniert prächtig.
Auf die seeeeehr reichlich
dimensionierte Leiterplatte wollte ich nun noch einen ordentlich empfindlichen Vorverstärker draufbauen. Ich möchte den zur Signalverfolgung bei Reparaturen analoger Geräte verwenden und solch ähnliche Sachen. Und genau dafür suche ich noch einen Schaltplan. Mir gehts drum das das Ding empfindlich ist und rauscharm. Tonfrequenzbereich ist ausreichend. Ich brauche keinen Meßverstärker, ich lausche nur über Lautsprecher oder Kopfhörer den Tönen. Sicher wirds eine einfache Schaltung mit OPV werden, aber welcher OPV? Wie oben geschrieben, Single-Spannungsversorgung 12 Volt von Batterie. Klangregler und so ein Schnickschnack kommt da nicht dran. Aber eine analoge Aussteuerungsanzeige mit einfachem Drehspulmeßwerk. Für diese Anzeige wird sicher ein ganz einfacher logarithmischer Verstärker notwendig sein.
Beim Vorverstärker dachte ich schon statt OPV einfach an eine Schaltung mit zwei Transistoren und fertig die Kiste...
Könnt ihr mir helfen?
LG Sel
