Einstellung der Spannung beim LM317 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.11.2017, 21:37 Uhr
Hallo Sel,
Überlege Dir mal die Schaltung etwas genauer, dann wirst Du erkennen, dass es nur einen Widerstand braucht.
R1 und R2 in R1 und zwischen R1 und GND das Poti in der Funktion als variabler Widerstand.
Schau hier:
Beachte die Schaltung für +Ub mit R1, R2 und R3 (Trimmpot).
BTW.: Es ist ratsam der Schleifer des Poti liegt auf GND. Die Schaltung ist störunempfindlicher, vor allem wenn das Poti entfernt von der Printplatte an einer Fronplatte montiert ist.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Einstellung der Spannung beim LM317 - Sel(R), 18.11.2017, 14:09
Einstellung der Spannung beim LM317 - olit(R), 18.11.2017, 15:21
Lösung... (ist so akzeptabel) - Sel(R), 18.11.2017, 19:22
Einstellung der Spannung beim LM317 - Ingo, 18.11.2017, 15:30
Einstellung der Spannung beim LM317 - Theo., 18.11.2017, 16:31
Einstellung der Spannung beim LM317 - Steffen, 18.11.2017, 19:37
Einstellung der Spannung beim LM317 - schaerer(R), 18.11.2017, 21:37
